【太平洋家居网 家电频道】好想买个投影仪,晚上在卧室里开着小灯看看电影,不需要电视机也能在家体验大屏效果,对租房党也十分友好,搬家不用把电视机这个庞然大物一起搬走,毕竟投影仪可比几十寸的电视机小很多了。
然而困扰投影小白们很久的问题出现了,家用投影仪究竟应该怎么选呢? 目前市场上主流的投影设备分别有灯泡机、LED机、激光投影机,其中灯泡机已经逐渐被LED机所取代,而激光光源则是价格不菲的高端产品,今天主要是为投影小白们科普买一款价格中等、性价比高的投影仪具体应该看哪些参数。
我们在打开购物网站浏览一款产品时,应该率先查看产品参数,图片中的用红框标注的是投影仪的重要参数指标,了解它们,能帮助我们很快分辩一款产品的优劣。
上面的表格罗列了一些中等价位的参考指标,但这些参数具体指的是什么呢?让我们一起学习一下吧! 亮度指标 投影仪的亮度以流明(ANSI)为国际标准单位,但在购买时部分商家会使用其他单位进行标注,需要我们在购买前留意。
想要白天不拉窗帘也能看清楚?选ANSI在1000-3000的最划算!那些亮度不到1000流明的投影仪,就算白天拉上窗帘使用,视觉效果也不好,而2000流明已经能够满足大多数家庭的需求,如果对于投影仪有更高的要求,还可以使用相对更专业的3000流明。 真实分辨率 分辨率影响视频的清晰度,如果显示器可显示的像素越多,画面就越清晰。如果你要求画面高清,尤其是白天想放在客厅播放,分辨率至少需要720p以上,对于家用投影来说,1080p够用,预算多的,还可以考虑4k的。
有些商家的产品分辨率低,但又标注一些虚词,例如一款产品标注其分辨率为800x480dpi,同时宣称“支持4K”,其实它的清晰度并没有达到4K的标准。而“硬解码”、“可兼容分辨率”、“兼容最大分辨率”等词汇也是一些虚词。 对比度
投影仪的对比度是黑色和白色之间的对比值,对比度越高,画面的色彩表现越丰富、细腻。要保障家庭观影效果的话,投影仪的对比度需要尽量往高选,要求高的可以入10000:1及以上的,日常观影5000:1就可以满足。 投射比 想要保证投影仪投射的画面不变形,你需要先了解这个公式:投射比=投影距离/画面宽度。
投影仪的投射比通常由三种,普通投影仪的投射比大于1,通常为1.5-1.9,而短焦镜头的投射比小于1,超短焦镜头的投射比可以达到0.4以下。当画面大小不变时,投射比数值越大,所需的投影距离越长。 室内大小 一般来说,所处的空间较大,投影仪亮度就需要高一些;空间较小,亮度低一些也无妨。
但是事实上,买投影仪无非就是想体验电影院的大屏效果,如果买小尺寸的,视觉体验逊色很多,关键还是考虑预算和观影距离,如果室内空间小,又想使用大屏幕,就需要根据投射比来选择短焦或超短焦镜头,如果预算有限,空间大小有限,就只能老老实实选屏幕尺寸小的。 投影技术 主流投影仪有LCD投影仪和DLP投影仪。 LCD分为“单片透射式穿透”和“三片透射式穿透”两种技术,千元以下的投影仪大多数都采用单片式,价格便宜,亮度极低,成像效果差,但3片式价格相对较高,一般在中高端的投影仪中使用到,它将灯泡发出的光分解成红、绿、蓝三种颜色,使得成像明亮、自然、柔和。 DLP为数字光处理,它是先将影像信号经过数字处理后再把光投影出来,使图像达到较高保真度,给出清晰、明亮、色彩逼真的画面,相对3LCD来说,它体积小、重量轻,灰度层次也更加丰富,价格中等。 以现在的技术来说,DLP和3LCD没有特别明显的优势和劣势,但DLP和3LCD的视觉效果比起单片LCD优秀是肯定的,如果我们的预算只有两三千,DLP会比较划算。 投影仪还有另一个技术需要了解,那就是MEMC,是指运动估计和运动补偿吗,是对视频动态进行插帧,清除视觉系统留下的残影如果投影仪有搭载这一技术,能让画面更流畅,减少部分片源的失帧现象。 幕布 幕布需要考虑后续是否需要经常移动,白墙虽然也可以投影,但画质无法保证,观影效果难免受限。
一般选择白幕,灰幕会降低亮度,提高对比度,影音发烧友可以考虑灰幕。此外还需要考虑屏幕比例,比例尽量为16:9,大小在150寸内为宜,再大容易导致图片模糊和变形。 梯形校正
想要保证投影效果,就需要投影仪与屏幕成直角,但我们随意地摆在桌面上,无法保证二者的垂直,会导致画面出现梯形,这时需要使用“梯形校正功能”来使画面成矩形。 以上就是在选择投影仪时,最需要关注的几个参数,在自己的预算范围内,尽可能地选择性价比最高的产品,希望大家能选到自己心仪的第一台投影仪。【返回家电频道】 |
