【太平洋家居网 家电频道】装修精致的厨房,使用一段时间被油烟弄得脏兮兮,这是让不少人头痛的事情。一个良好的厨房环境,必须要有一台给力的油烟机,更要有专业的预埋烟管,特别是自装厨房的消费者。专业预埋烟管和烟机安装,还厨房一个“无烟时代”。 没有预埋烟管 油烟弥漫厨房 由于烟道设置不合理,烟道大小不一、布局过长、绕弯等问题,导致风压不够吸不尽油烟,满厨房都是油烟,有时甚至有别家厨房的烟味倒串,让人十分烦恼。烟道设置不合理,烟机吸力不够,风压不够吸不尽油烟,长期积聚在烟机内部,没有自洁功能的烟机会出现漏油的情况;更有甚者在吊顶积油,久而久之,接口处会渗出油污。排烟管过长或者有“死弯”,造成吸力变小、排烟不畅,排风时有“轰隆隆”的噪音;没装防烟宝的烟道,排烟全部反弹回来,导致机身剧烈抖动,甚至有电机过载的异响和震动。 选专业预埋服务 锁定油烟
烟机位置大有讲究 很多人以为,烟道和烟机只需在厨房装修好再来确定就可以,但这样的想法是不正确的。在厨房设计之初,就需要根据公共烟道位置来选定油烟机的安装位置,烟机、插座、烟管的走向都要规划清楚。 烟机离公共烟道口越近吸烟效果越好,实验数据表明:烟机距离每增加1m,烟机风量减少5%。为保证烟机吸力,建议最佳安装距离不超过1.5m。插座位置需安装在吊顶上方,电线及插座都要避开烟机的出风口。插座规格应选择10A的三孔插座即可。欧式油烟机底部距离灶具台面安装参考高度650mm至750mm;近吸式油烟机底部距离灶具台面安装参考高度为350mm至450mm。 先装橱柜后安烟机 烟管预埋完成后,需要先安装好橱柜,后安装烟机,防止安装橱柜时的磕碰及粉尘、木屑掉进油烟机,影响油烟机日后的使用。 安装烟机前需要把插座做好,并且通电进行测试,这样方便售后安装后对新机器进行试机,避免由于机器安装后无法使用带来各种不便。不少人会在烟机上方安装吊柜,需要将烟机尺寸告知橱柜设计师,做吊柜时预留好合适的空间,必备后续烟机安装。把烟机安装到相应的位置上,安装时注意,欧式烟机底部距离吊顶最大距离为858mm,而侧吸烟机底部距离吊顶为965-1255mm。 |
