血压计,是有老年人或高血压病人家庭的必需品,但是市面上的家用血压计准吗?血压计怎么选,选哪个好呢?这些问题可不好回答。 这段时间,PC酱也寻思着要给爸妈买一个家用血压计,正好看到前段时间,重庆市消委会发布了17款电子血压计的比较试验结果,对血压计的选购很有指导意义,想着母亲节也快到了,就给大家分享一下。
(本文内容引用重庆市消费者权益保护委员比较试验数据,原文链接:http://www.cq315.org/News/View.aspx?ID=20728) 01老规矩,先看结果
表现优秀选手↑ 检测结果一览表 本次横评的选品,均为用于日常监测的电子血压计,包含7款手腕式以及10款上臂式,价格从180元到630元不等。综合结果显示: 16款产品的各项测试结果均符合标准要求,只有迈克大夫BP3A120一款的血压示值重复性不合格; 手腕式血压计中,综合表现最好的是欧姆龙HEN-6230;上臂式血压计则是乐心LS812-F、欧姆龙HEM-7134、松下EW-BU15、鱼跃YE666D表现更佳。 02测了那些项目? 按照JJG692-2010《无创自动测量血压计检定规程》的相关要求,对样品的外观及功能、计量性能、环境性能三个方面的11个指标进行检测。具体项目和标准要求如下:
03每个项目的具体检测结果看这里 1、精准度更高-手腕式:欧姆龙/上臂式:乐心&欧姆龙 血压计的测量能力、测量精准度,主要看静态压力测量范围、静态压力示值误差、血压示值重复性这3个指标。 静态压力测量范围:检验的是血压计能够测量的血压范围,范围越宽,则表示这个血压计的检测能力越大,在这方面,17个样品都符合标准要求(0~260mmHg)。上臂式的健仕达、飞利浦刚好到及格线。 静态压力示值误差:算是最直观表现血压计精准度的指标,它直接反应了血压计压力传感器的精准效果。在这次横评中,7款腕式血压计的示值误差绝对值都只有1mmHg,精准度较好;上臂式血压计中,万安博、迈克大夫和爱安德的误差较大,其余的也只有1mmHg。 血压示值重复性:通过重复测量5次,取最大值和最小值的差计算重复性,重复性数值越大,测量准确度越差。在这方面,腕式的迈克大夫的测试结果不达标。
综合这3个指标: ●7款手腕式血压计中,精准度表现最好的是欧姆龙HEM-6230,上臂式得分最高的是乐心LS812-F、欧姆龙HEM-7134。 ●迈克大夫BP3A120的血压示值重复性检测结果不符合标准要求。其余样品和检测项目都符合标准要求。 2、使用更久-腕式:松下/臂式:乐心 谁用得更久看静态压力示值稳定性,它是评价血压计使用长时间后压力传感器精准度情况的指标,就是看它用的时间长了之后,测量的数据会不会不准。
通过实验室10,000次模拟循环试验后,17款样品的压力示值稳定性都在1mmHg及以内,说明他们都能长期保持传感器的精准度。其中腕式的松下、臂式的乐心表现较好。 3、更能适应变化-腕式:欧姆龙/臂式:松下 在这方面,主要是通过气压系统气密性、电压变化、环境适应性这三个指标,检验当工作或储存环境变化时,血压计的测量结果是否会产生偏差。 气压系统气密性:指的是血压计由空气泄漏导致的气压系统变化,气密性好,则可以防止因晃动、泄漏造成的血压测量错误。 电压变化:一般的血压计都是采用电池做电源的,电池使用久了之后,会慢慢损耗,输出的电压也会慢慢降低,而在电压变化的情况下,血压计的数值要不受影响。 环境适应性:主要是看电子血压计经受高(低)温和湿热环境后,检测电子血压计静态压力示值误差是否符合要求。
综合3个指标的检测结果,在适应变化稳定性方面,腕式的欧姆龙结果较好,臂式的则是松下表现更突出。 4、其他功能检查没有太大差异 而其他的检测项目:零位、过压保护等功能,都表现较好,没有太大差异,仅放气速度有所差别。 放气速度算是影响使用体验的一个指标,通过检测在测量过程中断电、或想主观中断测量时,血压计能否快速放气。结果显示,17个样品的放气速度都符合标准,其中臂式的欧姆龙、万安博、迈克大夫的放气速度都很快,时间都少于2s,测试时想停即停。 04买给爸妈的血压计怎么选?
1、选臂式血压计。臂式血压计测量的是手臂大动脉,准确性较好。父母年龄较大,加上血液粘稠度高,血管老化问题,用腕式的测量可能误差较大 2、如果需要方便携带的,可以选腕式血压计,注意有血液循环障碍、糖尿病、高血脂等疾病的不适用。 3、看权威认证。目前公认的血压计国际权威检验机构有AAMI(美国医疗器械检测协会)、BHS(英国高血压学会)、ESH(欧洲高血压学会)。盲选时,通过权威认证的更有保障些。 4、正规渠道购买。关乎到父母的身体健康数据问题,所以购买时还是要到正规的药店、医疗器械商店,或是品牌官方旗舰店购买,并且注意检查是否有药监部门颁发的生产许可证等。 最后需要说明的是,电子血压计只能用作日常的监测,不作为诊断依据,监测异常(收缩压>140mmHg、舒张压>90mmHg)时,可以到医院做进一步的临床诊断。 下个月就是母亲节啦,还在烦恼送啥礼物的你,血压计就是个不错的选择,关注父母的身体健康比什么都重要。 |
