室内空气健康只靠新风系统or除湿机?全屋空气管理系统了解一下
2020-1-06 18:05:51  来源:pchouse  作者:吴燕芬
春季回南天,地面和墙壁疯狂“出汗”,空气湿度大,衣服不干、家具发霉、异味难耐…这时候我们会想到购买除湿机、除湿包等各种除湿产品;
蒂芬格恩智能除湿净氧系统评测
夏季梅雨天,室外水汽多不敢开窗,室内又闷又热又潮湿,单纯的除湿产品已经无法满足需求了,这时候有人可能会想到购买新风系统来改善室内闷热的空气状态,然而效果差强人意;
蒂芬格恩智能除湿净氧系统评测
秋冬雾霾天,空气干燥,室内外空气污染严重,如何净化室内空气成了新的困扰,这时候我们会想到用空气净化器,然而空净的作用范围很有限…
蒂芬格恩智能除湿净氧系统评测
  所以你们发现没有,除湿机、新风系统、空净,这些改善室内空气的手段,虽然效果确实是有的,但也有很多局限性,比如空间局限、季节局限、效果局限…
  那么,有更有效的手段吗?有没有一种可以不受时间空间等限制的全屋空气管理手段呢?别说,还真有,且看今天PChuose评测中心带来的蒂芬格恩智能除湿净氧系统的评测。
产品信息一览↓↓↓
  本次评测的这款蒂芬格恩智能除湿净氧系统,就是一个全屋空气管理系统,它将中央除湿系统、中央新风系统、净化系统和自动控制系统进行创造性的组合,从室内“湿度、洁净度、含氧量、噪音、健康数据可视智控”五个维度入手,提供一体化室内空气质量解决方案。值得一提的是,它的空气质量管理效果满足国际健康空气标准要求。
产品主机长这样↑
  看着方方正正一个盒子,能那么有用吗?先保留疑惑,下面我们将由外至内,逐步剖析测试它是如何带来健康空气的。
开箱评测
  要了解一个产品,首先要了解它的构造
  我们首先对主机进行拆解,可以看到在进风口旁有个带阀门的特别风口,这是这款产品的专利智能风阀,它能根据CO2和TVOC浓度进行新风引入,不只保证充足含氧量,也能通过稀释配合净化将TVOC浓度维持在健康标准范围内,带来科学的新风引入方式;而中间的除湿模块,则能根据人体所需进行自动精准除湿,这些都是普通空净做不到的。
  此外,内部还有3层过滤网,由外至内层层净化,官方数据称PM2.5净化率达99.9%。
  其中,第一层为初效过滤网,能过滤大颗粒的尘埃粒子。
  第二层为高效HEPA过滤层,过滤等级H13,芯体折数达215次,那这个折数多有什么优势呢?我们知道,机器内部可以承载的滤芯的长宽空间是有限的,那在空间有限的情况下,理论上HEPA的折数越多,它能延展的长度就越大,相对应的面积也越大,净化效果越好、寿命越长。像蒂芬格恩的这层HEPA滤网,延展面长达12米,面积达2.16m2,保障足够长的使用寿命;同时有外框的金属护网,让风能更均匀通过。
  第三层为颗粒活性炭吸附层,能去除甲醛、甲苯及其他VOC等气体污染物。可以看出,因为这3层滤网,面对从大颗粒到小颗粒再到气体等不同的污染情况,它都能应对。
  除了主机外,配套的部件非常齐全,深入了解后我们发现这每个配件的设计都非常微妙,都有它相应的作用。像管式消声器、专用橡胶减震垫,起减震消音作用,能避免机器工作时产生大噪音;专用水管接头,有效防止漏水渗水状况;控制器和控制线也是配套提供的。
  一套系统,全套配置解决所有需求
产品优势解读
  初步了解产品的整体构造后,我们再来看看产品的细节设计,深入解读这些设计又能带来哪些性能提升。
细节一:你需要什么,我就怎么工作
  为什么这么说呢?因为这款机器,是根据人的呼吸需求进行工作的。
  其专利设计的智能风阀,通过CO2及TVOC传感器与智能风阀联动,能根据人体所需引入室外空气。其一能达到节能目的,其二,室外新风通过除湿和净化后直送室内,所以呼吸到的空气比室外更清新。所以相较于普通新风系统,这款除湿净氧系统的新风方式更为科学。
细节二:功能是大boss,检修却是小cass
  一般情况下,越是功能多样、复杂的产品,平时的维护检修越是麻烦,而这个机器,一看就很专业复杂,然而它却没有日常维护检修操作方面的烦恼。
  因为它采用抽拉式模块化的设计,只需要用手勾住拉环,就可将除湿模块拉出,轻松方便;而侧板的卡扣式设计同样是专利设计,不用借助任何工具就可以轻松开启关闭,平时对设备进行维护、检修,更换滤芯等,非常省时。同时,卡扣和抽拉的设计,也减少了用螺丝固定拆卸时对机器的磨损,更经久耐用。
细节三:安防小管家
  在排水管接口内置了提升水泵,它是基于使用者的财产、人身安全着想进行设计的,其作用原理是当排水系统出现故障时,主机将立即发出停止除湿指令并自动报警,这样就可以起到杜绝渗水隐患的作用,保证使用安全及卫生。
细节四:直流风机,运行稳风力强
  作为全屋空气管理系统,这款机器是通过布管直接触达、作用于全屋的,这也就要求机器要有足够的动力支撑。
  而这款机器的直流电机和风机蜗壳都是金属制造,相较于市面上的塑料制造,运行会相对稳定,阻力小,风力强;耐受程度高,使用寿命也更长。当我们开启机器后,取一张纸巾靠近风口,可以明显感受到出风口的风力强劲。强劲风力带来高效净化效果。
01智能除湿净氧系统VS空净
  说了这么多,是骡子是马,总要遛过才知道,实际净化效果如何,还是要测一测的。为了体验蒂芬格恩智能除湿净氧系统的净化效果,以及直观呈现系统产品与单一空净产品的差异,我们找来市面上比较热销的某空净产品进行PM2.5净化对比。
实验前PM2.5浓度相差无几
  实验在一间约30m2的房间内进行,实验开始前,测得原始室内四个角落以及中心点位置的PM2.5 平均值分别为(蒂芬格恩除湿净氧系统)5 μg/m3和(空净)4.4 μg/m3
实验时:PM2.5超标一万倍就问你怕不怕
  然后点燃烟饼,制造大量烟雾,同时用电风扇将烟雾在整个空间混合均匀。待烟雾稳定后,测得当下室内PM2.5平均值为(蒂芬格恩除湿净氧系统)11181μg/m3和(空净)10105.6μg/m3超标一万倍,就问你怕不怕!(24小时平均标准值>75μg/m3属污染情况)
实验后蒂芬格恩净化效果更理想
  然后分别开启蒂芬格恩智能除湿净氧系统和空气净化器,对室内空气进行净化。可以看到,在用蒂芬格恩智能除湿净氧系统进行净化时,室内的烟雾非常快速就被清除干净,空气质量恢复速度极快。
  约35分钟后,测得室内PM2.5 的平均值分别为(蒂芬格恩除湿净氧系统)6.6μg/m3和(空净)26.8μg/m3。净化效果明显,特别是蒂芬格恩智能除湿净氧系统,已经将室内PM2.5含量降到的初始状态,而且通过前后数据差值对比可知,蒂芬格恩的净化效果更理想。
02除湿控湿
  当然,只有优秀的净化效果还不够,因为洁净空净≠健康空气,湿度也是评价健康空气的重要指标,湿度太大太小都不利于日常生活与人体健康。在高湿环境中,一些家具、墙面很容易发霉发黄;而细菌螨虫等的滋生率提高,人体长期处于其中,螨虫过敏、鼻炎、风湿和气管炎的发病率也会提高。
  而蒂芬格恩这款系统,则能提供洁净度、有氧度、湿度的一体化室内空气质量解决方案。本次评测,我们对其除湿性能也进行了测试,实验房间面积30m2,空间90m3
  实验前室内湿度为78.8%,已经超过人体舒适范围(40%-60%)了,随后我们开启蒂芬格恩智能除湿净氧系统,约12分钟后,测得此时的室内湿度降为64.3%,除湿速度算是非常快速的了;累计28分钟后,此时这个30m2的房间湿度就已经维持在60%以下这个人体舒适的范围内了,除湿效果显著
  可以预见,如果真实应用到家庭中,除湿净氧系统的优势会更加明显,因为它是通过布管直接触达全屋,适用面积达200m2,而空净和除湿机则有空间局限。
03风速&噪音
  这款机器还能根据室内湿度以及PM2.5情况,自动调整风速,当环境空气质量差时,则机器运行风速大;环境空气质量转好,风速也随之降低。可谓遇强则强,遇弱则弱,按需供给,非常智能人性。这样既能缩短室内空气达到健康标准的时间,也能达到节能目的。
  专家介绍,这款机器的压缩机、直流电机和蜗壳、以及内部结构都有做了降噪设计,我们实测系统开启后的噪音值相较环境初始噪音值,上升不到3dB(A),降噪效果确实明显。
产品使用体验-一键智能运行省时省心
  又是除湿、又是净氧、又是净化的,功能很全面,但似乎也很复杂,可能有人就会问了,“我一个电器小白,能整得明白这个功能这么全面复杂的产品吗?”,经过我们的实际使用体验后,我的回答是:是的,你整得明白!因为这款机器的操作出乎意料的便捷。
  一键开启&定制控制
  在控制方面,这款智能除湿净氧系统是一键开启后机器就能智能运行的,不用你去操心怎么调整怎么设置,系统会自动结合室内空气环境,根据人体所需进行工作,省心省事。
  同时也可以通过配备的触屏控制器进行个性化需求的设定,便捷人性化,从5大维度实时反映室内空气质量(温度、湿度、PM2.5、CO2、TVOC),清晰明了。
  APP远程操控
  此外,它还能连接手机APP使用,湿度、PM2.5、二氧化碳、TVOC等数值清晰可见。
  通过手动模式,还能完成对机器的远程操作。这项功能,非常符合现代人的生活习惯,拿起手机就能解决问题;同时也不用当心空房遭湿气破坏问题,不管在哪里,通过手机可以随时掌握家里空气状况。
  主动式售后服务
  最让我们感到意外的是蒂芬格恩的主动式售后服务,蒂芬格恩拥有业内首家后台大数据,能实时监测系统运行状况,对产品的使用情况进行跟踪记录,也就是说,它能主动帮你排查机器故障,这个售后服务也是real厉害了。
  所以说,这款机器,在实际应用的时候,真的可以不用担心使用操作以及售后问题。
评测总结-一个系统搞定全屋空气管理
  通过一番体验,可以看出,蒂芬格恩智能除湿净氧系统对室内空气的调节更为全面,除了对颗粒物、气体污染物的净化外,还能除湿防霉、保证室内的含氧量充足,解除闷湿,减少细菌滋生,为居室提供更清新健康的空气环境。管你是春季潮湿,还是夏季闷热,亦或秋冬干燥污染……一台全屋空气管理系统,就可以解决一年四季所有空气质量问题。
  同时可以连接手机APP,实现便捷操控,实时掌控家中空气环境,实现智能家居一体化,确实非常符合现代理想人居的使用需求。
责任编辑:wuyanfen
