方太高层抗风燃气热水器 解决高层居民沐浴烦恼
2018-6-13 18:52:50  来源:pchouse  作者:左立猛
  【太平洋家居网 家电频道】忙碌了一天,下班后想痛快的洗个热水澡,缓解工作压力。可是住在高层,安装的燃气热水器经常出现一些问题,你是不是也遇到过诸如洗澡水忽冷忽热、放了很久的水却不出热水、热水器点不着火的问题。所以住在高层的居民在选择燃气热水器的时候一定要格外注意,从品牌、功能、技术、服务等方面严格挑选,这样才能告别沐浴烦恼,随心所“浴”。PChouse为您推荐一款方太高层抗风系列燃气热水器JSQ25-13EES,先来了解一下吧。
  琴键设计 新颖时尚
  方太13EES外形设计灵感源于琴键,白色碳钢面板和黑色亚克力显示屏搭配,恰似钢琴黑白键,显示屏上变换的数字又宛如跳动的音符,新颖时尚的外表流露出灵动的神韵。
  智能巡航增压 不惧高层
  住在高层最担心的就是水压过低供水量不足影响洗浴。当低水压导致水流过小时,一般人的做法是拧大开关增加进水量,殊不知水压的突然变化可能导致燃气热水器熄火,从而造成出水忽冷忽热。方太13EES低水压启动技术,水压低至0.01MPA也可正常启动,给你稳定的水流,不会发生在洗浴中途突然断水的窘境。
  气压过低,会影响风机的正常运转,进而影响燃气的供应,所以燃烧的能量无法保持稳定,出水忽冷忽热也就不足为奇了。方太13EES智能巡航增压,即使位于高层也不惧气压变化影响出水温度。
  方太燃气热水器13EES采用直流变频无极电机和风机,转速最高可达5500转每分钟,可随外界风力大小变化,智能调节转速快慢。特有的双通道燃气比例阀,大小通道根据外界实时变化调节燃气用量,加上变频直流电机,即点即着,确保热能转换平稳,解决出水忽冷忽热的问题。
  电子防冻 寒冷冬季畅浴无忧
  防冻技术主要针对北方区域,寒冷的冬季进水温度很低,燃气对冷水进行加热之前,在进水口先经过了电子加热,即使待机状态也不用担心低温导致水箱被冻。
责任编辑:zuolimeng
