【太平洋家居网 家电频道】很多人在买冰箱的时候没花了不少心思,甚至不惜花高价买下来。但是在平常使用的时候有一些不好的习惯,也不注意定期的保养,这样再好的冰箱使用寿命都会减少,也容易滋生更多细菌。其实在使用冰箱的过程中有一些小窍门,可以让冰箱的功能发挥到最大化。那么有哪些小窍门,你是不知道的呢?跟着小编一起来看看吧! 冰箱门架温度高
冰箱的门经常会开开合合,门架这里最好放置一些不容易被撞破、被撞碎的食物比如饮料、调味品这些。有一些已经开封了但是短期内也不会变质的调味品和袋装食品可以放置在冰箱的门架上。这个位置平常的温度比冰箱里面其他的位置高,所以鸡蛋、牛奶这些东西就最好不要放这里。其实冷冻室,不仅可以放雪糕和冰棍。鸡蛋也可以试试放在冷冻室,有一次小编放置了三个月左右也还没变质。 冷藏格需要注意偏外和偏内位置
很多人喜欢将面包放在冷藏里面,但是经常放进去之后又来不及吃掉,或者忘记吃,然后放了几天就发现变干了,或者变质了,不能吃,只好扔掉,但是如果放在冷冻就不容易变质。冷藏格偏外和偏内这两个位置,也要分别放置不同的东西,由于靠近冰箱门的位置是偏外的,温度比较高,所以最好放一些熟食和饮品。相反,剩饭豆制品这些比较容易滋生细菌的食物最好放置在冷藏格偏内的位置,这里不靠近冰箱门,温度相对比较低,细菌繁殖速度较慢。 冷藏上下层也要注意
冰箱冷藏格的下层比较适合放置生冷的食材如海鲜肉类,因为这个位置的温度低。包装不严密加上容易串味或污染的食材也适合放置在冰箱冷藏格的下层,水果和蔬菜则适合放置在靠门处。还有一点很多人都不知道,就是喜欢在冰箱冷藏室塞进很多东西,认为储存一定要将空间都填满就不会浪费资源。其实这样反而会阻碍空气流动,耗电更多。如果食物吃到一半或者一些已经切好的水果需要放在冰箱里储存,放置之前一定要先用保鲜膜,然后再放进冰箱,这样可以防止食物都水分流失。放置在冷藏格上层都饮料酒类在开启后要注意不要放置太久。还有,带气饮料啤酒不要储存在冷冻室,避免爆炸的危险。生和熟的食物需要分开存放,生的可以放在下面。还有,冷冻类和速冻食品拿出解冻后要尽快食用,切忌再次放入冰箱,避免变质。 |
