三大恒温技术 全方位保证出水恒温 普通热水器最令人头痛的问题莫过于出水不恒温。比如洗澡过程中,如果有人开关水,热水器的出水水温就会就会突然升高,一不小心甚至会被过高的水温烫伤;在洗澡过程中,关水再开时,也会发生水温急剧升高的情况,往往需要放一段时间的水才能恢复到正常温度;到了夏季,热水器的水温降不下来,在最低温度下的出水温度仍然过高,让人感到水温过烫。以上三种情况,都是不少人都遇到过的问题。针对这些用户痛点,林内倚天热水器通过无缝切换燃烧技术、旁通混水技术和微火苗技术,全方位保证热水器出水水温的恒定、舒适。
在沐浴过程中,打开其他水龙头用水时,热水器会发生火力切换,出水温度就会突然升高,容易引起烫伤。一般热水器从中火变成小火的过程中,火力会先升高再降低,导致水温突升突降,而林内倚天系列燃气热水器内置无缝切换燃烧系统,中火切换到小火后,出水水温保持恒定,家中多处同时用水也不必再担心发生水温突变的情况。
用过热水器的人大多都知道,在洗浴过程中,如果关闭水龙头后再次打开,通常会有一段高于设定温度的热水。行业内将该段高温与设定温度之间的水温差称为停水温升。停水温升过高时,一不小心就有被水烫伤的可能。目前国家标准停水温升需小于或18℃,而林内热水器通过旁通混水装置,能使停水温升低至1℃,远远低于国家规定标准值,有效防止使用烫伤。
夏天自来水温度较高,开启热水器水温会很烫,而不开热水器水温就凉,不少人面对降不下来的水温,只能使用木桶储蓄热水后,再兑入冷水洗澡,这样的洗澡方式让人感到十分无奈。而林内倚天系列热水器则采用了微火苗技术,最小温升可低至3度,解决了热水器夏天出水温度烫的使用难题,舒适的用水环境让炎热的夏天也变得不再那么烦闷。 |
