【太平洋家居网 家电频道】作为使食物或其他物品保持恒定低温冷态的电器,冰箱几乎是每个家庭的必备家电。特别是现在夏天,冰箱的使用频率更高了,选购一台经济实惠又符合潮流趋势的冰箱有什么窍门?有些看似省电的冰箱其实一点也不省电,也有些价格高点的冰箱其实长远来说更加经济实惠。原因是什么?快来看看小编怎样说吧! 1、冰箱的容积 在选购冰箱时,冰箱的规格大小应根据家里使用人数的多少确定,不要买过大也不要买过小的冰箱。从我国居民的饮食习惯看,家用电冰箱以每人平均容积50升左右为宜。如果家里有三或四个人,最好选择150—220升左右的冰箱。
2、冰箱的冷冻能力 速冻能力不够好的冰箱容易导致冷冻不够及时,使食物变质或营养流失。通常情况下,可以从一台冰箱冰箱24小时的耗电量来确定冰箱的能效等级。通过节能标识可以轻易看出冰箱的耗电量,不过这样就容易忽视了冰箱的冷冻能力。其实在判断冰箱的是否省电时,应该结合耗电量和冷冻能力。 假如一台耗电量为0.4千瓦时的冰箱,其冷冻能力为5公斤。而一台耗电量为0.6千瓦时,其冷冻能力为18公斤。哪一台冰箱的省电能力好点?很明显是第二台,因为第二台平均耗电相同时的冷冻能力比第一台更高。 3、冷冻力不是越大越好 上文提到,速冻能力不够好的冰箱容易导致冷冻不够及时,使食物变质或营养流失,但是也不是冷冻力越大的冰箱就越好。如果冷冻力大到会破坏食品内部的组织和营养结构,那么即使省电能力再好的冰箱也是不合适的。想保持食物的色香味,最重要的就是保存食物的营养。
4、风冷or直冷? 风冷冰箱和直冷冰箱的最明显的区别在于风冷不会结霜,而直冷会结霜。在风扇的送风作用下,风冷冰箱的室内温度维持得比较平均,温度变化不会太大。但是风冷冰箱风冷的时间长了会风干食物,保鲜效果不及直冷冰箱的好。市场上的匀冷冰箱本质上也是直冷冰箱。而温度均衡相对差一些的直冷冰箱虽然制冷效果也没那么出色,但是能耗比风冷冰箱低不少,因为风冷冰箱的风扇要工作,还有复杂的线路设计,也多了更多噪音。 5、定频or变频? 或许你没有听说过变频冰箱,但应该有听说过变频空调吧?近年来的变频空调似乎让人感觉很高大上,其省电的优势让广大消费者更加喜爱,只是价格方面比其他空调稍高。同样变频冰箱也一样,单纯从技术来说,变频冰箱更加省电、保鲜性能也更好,而且降噪能力也不错。现在基本上潮流趋势是变频冰箱。虽然价格高了一点,但是长远来说还是更加经济实惠的。现在的冰箱多数能用十年以上,长此以往使用的话,累计的电费还更低。
6、温控方式 不少消费者要买冰箱往往纠结于电脑控制和机械控制的冰箱之间,不知道如何选择。只是知道机械控制的便宜,电脑控制的贵点,因此判定贵点的就一定更适合自己的。事实真的这样吗? 先来说说机械控温冰箱的优劣吧。机械控制的结构简单,修理更换方面就自然更加方便,还可以手动调温。机械控温冰箱的缺点是控温精度低,不能直接显示温度。相比较之下,电脑控温冰箱控制温度精确度则高很多,显示直观,且操作简便。所以电脑控温冰箱可以以较为准确地调节温度与精确度,食物保鲜效果也因此更好。不过电脑控温冰箱的电路比较复杂,不利于维护。除此之外,价格也相对较高。
不过据了解,现在控温技术都很成熟,只要采用质量过关的零部件,不管机械还是电子控温,都能用得住,不存在机械的好坏一说,如果你觉得冰箱的控温能力实在太差,那多半是因为冰箱用了劣等的原件导致冰箱质量不过关。对于对食物的新鲜与营养要求不是非常严格的消费者来说机械控温冰箱已经可以满足日常的存放需求。 PChouse编辑点评:有些看似省电的冰箱其实一点也不省电,也有些价格高点的冰箱其实长远来说更加经济实惠。所以在选购冰箱时还是要结合自己的情况多因素考虑,只有适合自己的才是最好的那一款冰箱。[返回家电频道] 文章部分图片来源@视觉中国 |
